Поправьте меня, если я не прав, но вроде клокер там в ЮМ
Может с этим как-то связано еще?
По поводу теплового режима-у мя самого 8rda3+, южник с радиатором - греется очень даже неплохо :x
Очень интересная тема - у меня есть плата MSI на NForce 2, которую я тестировал всего несколько часов. В процессе этого тестирования обнаружил, что южник греется до 60 и более градусов (точнее померить не удалось - под рукой был только примитивный тестер с термопарой, а холодный спай я не помещал в смесь льда с водой ) - и это вне корпуса. Пришлось наклеить игольчатый радиатор чуть больше корпуса моста. После этого температура упала до 40-45. Достаточно этого для надёжного функционирования платы?
