Ситуация следующая: когда я первый раз взял этот блок и подключил к тестеру блоков, одновременно повесив на шину 5V и шину 12V лампы 50W и 35W, то блок стартонул и лампы мигнули, кулер дернулся и сразу ушёл в защиту. После этого включал его только с тестером блоков и с тестером и нагрузкой - результат блок не стартует дежурки нет. Дальше разобрал, выпаял входные транзисторы на проверку и кандёр как вы советовали. После проверки всё впаял обратно ничего не меняя. Теперь блок стартует и уходит в защиту. Дежурка остаётся всегда. Пробовал включать выключать раз 10...
P/S Сейчас попробовал включить с нагрузкой и всё заработало. Все напряжения в норме. Без нагрузки (только тестер, хотя там тоже керамическое сопротивление стоит) стартует и в защиту... Вобщем проблема решена пока. Думаю может ключи входные были плохо пропаяны. Буду тестировать, а если что отпишусь тут. Спасибо большое UAM за за оперативную и ценную помощь...
