Всем здравствуйте.
Валяется мать ASUS M2N-SLI-DELUXE. Симптомы такие же,
22 Фев 2011 - 18:02 vzhik777
Всем здравствуйте.
Валяется мать ASUS M2N-SLI-DELUXE. Симптомы такие же, как описано тут: прикасаешься к одному из контактов на PWR_SW - мать запускается, но через 3-4 сек выключается.
Выдергиваешь доп. питанеи проца - выключается через 1-2 сек.
Мать пытаюсь запустить вообще без ничего. С чем либо - тоже самое, правда в полном комплекте успевает что то показать на монике, пискнуть один раз, что все тесты пройдены нормально и вырубиться.
В общем интересует вот что:
"Замена транзистора мелкого S72 полностью решила проблему. Маркировки транзисторов на плате нет, если смотреть на мать в системном блоке то с права в 5мм от микросхемы BIOS.", но у меня на нем написано 026V, причем непонятно то ли НОЛЬ, а толи буква "О" в начале. При прикосновении к одному из выводов на этом ключе мать включается также, как и при прикосновении к одному из контактов на PWR_SW.
Теперь вопросы - чем можно заменить (аналоги)?
1. Валяются неисправные: видеокарта ASUS EN7600GS Silent и 2 матери ASUS P4S533-MX.
Я на них посмотрел, ничего подобного надписям S72 или 026V нет. Моежет что то другое от них подойдет?
2. На самой матери ASUS M2N-SLI-DELUXE ключей с надписью 026V полным-пално, может попробовать с места на место один перепаять? Но откуда лучше выпаять? И потом мне особо все функции этой DELUXE не нужны, например COM порт или IEE1394 или SATA_RAID1 (один черный разъем на PCE-E X16_1). Если в их цепи есть такой ключ - не подскажете, в какой части на мат. плате они находятся?
Всем здравствуйте.
