В общем ситуация такая, есть материнка ASUS M2N-SLI-DELUXe, БП 360W Microlab 24+4pin, процессор AMD Athlon 3000+ при старте компа, через 3 секунды работы он отключается. Вынимал проц - работает нормально. Вынимал всю переферию, результата 0, нужна помощь! POST молчит
Перенес в Песочницу.
Блок подкинь другой!
такая мамка с таким процом работают нормально с этим БП, встречались компы в сборе где именно такое железо изначально и стояло и потом очень долго работало
а вообще если замена БП не поможет, тогда пробуйте заводить мамку без 4пиновой косички проца
Ставил БП 500W, результат такойже, убирал 4 пина, время работы сократилось вдвое
попробуйте проверить на отвал моста и вообще там мост греется или как
Когда он успеет разогрется, если он 4 секунды работает и всё? Весь холодный.
если мост калится то ему достаточно и пары секунд чтобы разогреться так что палец не удержишь
что с напряжением на pwr_on???
я что-то не пойму если без проца мамка работает, то и без косички к процу должна заводиться, вы точно те 4пина отцепили??? когда без проца мамку запускаете пройдитесь пальцем по элементам, что греется??? также в принципе можно и напруги померять
Проверте питание шины.
Никто вроде не отменял принудительный запуск. А без измерений так и будет этот флуд продолжаться.
Ребята, была такая же проблема, полечил тупым выдёргиванием микрухи биос, есстесно на вырубленой матери, и вставлением онной назад в панельку.
Походу микруха отходила....
ребят, добрый время суток.
имеется данная мамка, симптомы схожи, но:
при подаче питания на блок питания мамка автоматом включается, 3-4 сек работает и выключается. потом может отреагировать на кнопку включения и включиться опять на 3-4 сек, а может не отреагировать.
за время пока работает, успевает нагреться мост и чуть-чуть проц.
очень хочу ожевить эту мать. если не кто не ответит в данной теме, то создам другую
бп 350Вт fsp.
на кнопке ресет 3.3v, а напряжение кнопки питания не получилось замерить(
при замыкании контактов кнопки ничего не проискходит, а при прикосновении к одному контакту кнопки, макмка запускается на пару сек и выключается. такая вот беда(
