Никогда с таким не сталкивался. Слишком большой период изменения. Даже на биения между 50 гц и частотой ШИМ не похоже. Неисправность TL431 или оптрона ?
Встречал такой блок всего один раз, но ремонтировать не пришлось, так как не нашел ШИМ для замены. Схема не сильно отличалась от референсной + комплементарные пары на раскачку ключей. Источник проблемы - емкости на 420 вольт. Так что, обратите внимание на них.
Кстати, канал +3.3, как и дежурка, не связан с +5 и +12.
