Там требуют пароль на архив. где его взять
26 Фев 2011 - 20:22
sloniktri
58
-0.85
Там требуют пароль на архив. где его взять ?
My Passport Essential- комп его не видит
Ника ! Это в каком городе? Упал на ходу или
помогите-та же проблема с My Passport.после небольшого падения
Кандеры на мостик убираем кабеля делаем короче. Сата
Unknown BIOS (гость), пасиба за ссылку ...непонравилось то,
Вот тут смотрите все есть расписано почти полностью. Я
...пропадает доступ к устройству... обычно железные проблемы за
А теперь при записи иногда выскакивает -Windows-ошибка отложенной
В биосе ничего про USB не нашел.
sloniktri, не думаю шо в этом причина, но
Не смешно.
Пинать саппорт WD.
Драйвер WD SES DEVICE скачал и установил. Все
Вообщем отформатировать удалось с помощью Acronisa.Теперь другая проблема-пишет
Все-таки благодаря вам мне удалось запустить My passport.Но
Замерил наконец питание-всего +4.3в Причем пробовал на
Там 12 штырьков. Просто их не видно. А
Видите около разъёма микруха? - это фактически мостик
Искать совместимую платку с SATA интерфейсом и перекидывать
На сканере получилось плохо-нет четкости.Вот фото-
В другие USB подключал.Раскручивает или нет не знаю.
- В другой порт - в смысле
http://pinouts.ru/Slots/USB.shtml Да. Может. А так же может
А может кто-нибудь обьяснить-вход для накопителя у меня
