Здравствуйте, спасибо за оперативные ответы, по поводу блока
Здравствуйте, спасибо за оперативные ответы, по поводу блока питания я думаю не может он так взять и выйти из строя собственно говоря из за чего, процедуру с установкой чужих винтов делал не раз и всегда было нормально. А насчёт проверки жесткого на ошибки проверял неоднократно, разными программами 160 гиговый раньше показывал битые сектора сейчас их нет почему не понятно. Проблема остается не решенной. Компьютер по прежнему "сворачивает кровь". Менять шлейф тоже пробовал сажал на разные разъёмы эффект нулевой. Интересно, что после того как выйду в сеть и включу PB (сетевая игра) глюк себя долго не заставляет ждать симптом следующий в процессе загрузки игры или в самой игре, компьютер как бы заикается при этом слышны непонятные звуки кажется в самом винте, как будто что то включилось и выключилось на короткое время. После комп становится тугодумом всё долго грузится невозможно играть или даже печатать текст. Этот симптом на двух разных винтах, как я говорил 160 иногда не определяется а второй 40 гиговый работает но до первого глюка.
Может пора менять мат плату? :'(
