В пределах... думаю пока оставить можно... не
На одном 155v на другом 159v
В пределах... думаю пока оставить можно... не будет тянуть - поменяем...
Шо там с остальными кандёрами (есть чем проверить? менять будете?) и нагрузочниками (пайки освежить)?
С 50Вт лампочкой при нагрузке не стартонёт - провалится... вкрутите 100Втную...
