По-поводу щёлкающей релюхи:
Сегодня принесли в ремонт телик Samsung 40" LN-T4042H со щёлкающей релюхой. Ну думаю всё - приплыли...
Ан нет!
Открыл: БП с APFC на 200Вт. При осмотре выявил 4 потёкших кондёра noname. Проверка ESR показала, что все остальные кондёры вроде нормальные, за исключением кондёра на 450В. Он показал 0.2 ома, что слишком много. Но, поскольку под рукой ничего не было, оставил пока как есть. Ёмкость электролитов не проверял. (Что толку, если при снижении ёмкости ESR уходит в бесконечность обычно )
Долго разбираться по-поводу релюхи не хотелось... Успел только заметить, что она включается (судя по схеме) дежуркой при включении основного БП. Заменил потёкшие кондёры, зашунтировал керамикой и прикрутил БП на место. Всё работает как часики уже 2 часа.
Может и в том БП в дежурке на выходе электролитам каюк был, а внешних признаков не было...
Ан нет!
