Привет Форумчане!
Сегодня проделал такой эксперимент. Подключил максимально большое количество хардов, материнку и вставил кучу контроллеров во все слоты. Шипение осталось. Деревянной палочкой пощупал все что на мой взгляд может вибрировать. Ничего не нашел. Потом отключил всю нагрузку и запустил блок перемычкой pw-on. Шипение продолжается. Взял вентилятор от блока питания на 12 вольт и стал его подключать к разъему ATX к каналам:
+5 вольт - тон шипения изменился практически не заметно
+5 вольт VSB - шипение без изменений
+12 вольт - шипение меняется на свист высокой частоты
-12 вольт - шипение меняется на свист высокой частоты
+3.3 вольт - тон шипения изменился практически не заметно
Все дросели как новые, потемнений нет. Что может быть, ума не приложу. Фото во вложении. Может кто чего подскажет.
Привет Форумчане!
