Вобщем история продолжается.... Поставил я на проц кулер от
Поставил я на проц кулер от БП и решил его погнать снова.
Выставляю напряжение на проц (выставлял с помощью перемычек) 1,8в - в биосе показывает 1,72-1,76 (скачет), ствлю шину 133 (перемычками на плате - нога на проце отломана еще в прошлый раз) система запускается (1600/133). Начинает грузиться винда и вылетает в синий экран.
Вопросов несколько:
1. Может это происходит из-за того, что система думает что у нее новый проц? Ведь ХР не терпит смены проца и после того, как я сбросил весь разгон мне система сообщила, что CPU заменен и надо проверить какие-то настройки...
2. Стоит ли попробовать с разогнанным процем поставить винду поновой?
3. Или ему все же не хватает питания? Хотя с БП 3,4 В идет вместо 3,3 В ...
4. Или это предел для данного проца и уже никакие пляски с бубногм ему не помогут?
Доразгонялся, млин.
  • KoreFun В огороде бузина, а в
  • Не, вынь XP не терпит когда более быстрый
  • Вобщем история продолжается.... Поставил я на проц кулер от
  • Вентилятор от БП лучше чем боксовый от P3? Мож
  • Я так понимаю, что никто не знает, как
