Самый простой способ софтово занизить частоты на ГПУ . Прог много , я люблю Риватюнер. Чуть сложнее занизить для 3Д режима напругу питания . Как правило для 8800 решается правкой и прошивкой биоса. На худой конец паяльником. Польза не только для БП но и для видеокарты при понижении напруги и частоты потеря производительности не сильно большая (память не трогали) , а температура ГПУ и долговечность видяхи обеспечена.
