Решил эту проблему у себя. Поначалу мать, изначально приобретённая как труп, вообще не запускалась, имея явно дутый кондёр 1500 на 6.3 в обвязке PCIE. 2 ключа 13N03 аккурат под верхним разъёмом видео, с которых на него приходит напряжение, как и следовало ожидать были битые. Поменял их и кондёр - мать завелась, но всплыл описанный тут глюк (видео слабое - всё гут, видео мощное - 9.0.). Опущу длительный процесс прозвона всех ключей 13N03, с которых что-либо идёт на северник, но в итоге их реально пришлось поменять 7 штук (с учётом вышеупомянутых 2). После замены такого ключа под воздуховодом между мостами (справа от верхнего разъёма видео) посты пошли нормально, но картинки на крутых видяхах так и не было. Так же пришлось поменять 2 ключа между памятью и разъёмом IDE (с ШИМа на них шло непонятно что) и 2 ключа между северником и сокетом (под своим маленьким радиатором) крутые видеокарты и SLI наконец-то ожили.
На иностранных сайтах упоминаются случаи, когда глюк самопроизвольно проходил при установке какой-либо разгонной памяти (OCZ, Corsair и т.п.) - возможно и питание памяти тоже вылетает, там те же самые ключи 13N03, но у меня до этого дело не дошло.
