Иногда бывает, что в таблицах попутаны комплекты
Я только экспериментальным путём подобрал нужный комплект. Таблици мне не подходили (может попутано).
Иногда бывает, что в таблицах попутаны комплекты для разных P/V (сталкивался с таким).
Поройте ПС3000, (посмотрите как сегейты пытаются без бурнов воскрешать, человек говорил, что у него 3000 под дос, попросите у него, может поделится) может ею вы считаете остатки служебки если не хотите пихать в винт другие бурны.
Абсолютно бесполезный совет. Хотя бы потому, что сигейты прекрасно пускают селфскан без каких бы то ни было сторонних ошметков фирмвари. Слить то, что есть, пустить скан, залить обратно... Да и дос ася не шибко сигейтам поможет.
Потом, после того, как отработал H/T, на блинах в служебке уже ничего нет. Потому как при этом форматируется служебная область и создаются модули, необходимые для запуска бурна.
Ну и в третьих, что-то я не припомню, чтобы дос ася работала с пало винтами...
Сабжевому винту (если он действительно MS) надо tj31v_f.dn, TJ31T_B.dn3 и TM24F0M2.BIN комплект, для даунсайза (если 4 головы) - соответственно бурн и мэйн TS31T_B.dn3 и TV24F0_M.bin, H/T - общий для обеих.
samsung sp1203n
  • Да Попробуйте оставить включённой только 0 Прогоните HT,если LED
  • Verify VCyl: 0000123958 Hd: 00002 WRRO 0003:0000 WRVD 0073:0004 WRVD 0077:0004 WRVD
  • вобщем после неудачного бурна винт стал определятся кракозябликами,
  • так это с тремя перемычками такое пишет
  • 3 перемычки(master,cs,slave) будет safe mode без раскрутки двигателя. Пробуйте
  • проблема с отключением головы: 1. normal case - model
  • Да. Можно при этом не даунсайз, а
  • Verify VCyl: 0000105358 Hd: 00003 WRRO 0002:0000 WRVD 004E:0006 Verify VCyl:
  • нашел, пробую заливать
  • нет у меня TS31Z_B.DN3 TV24M.BIN если у Вас есть
  • Да.Нужно оставить только мастер . Если 4 головы-и
  • с тремя джамперами определяется, хт залил но сам
  • Всё забываю написать: влейте ХТ, дождитесь успешного прохождения,
  • Трудно определить заочно... 3 джампера ему повесте начиная
  • Нет дело не в проводах, совладал с паяльником.
  • Спасибо что все таки пытаетесь помочь дилетанту, начну
  • А 0924 по таблицам то идёт как SV1604E
  • У меня такая ошибка была потому, что прошивка
  • светодиод припаял прямо на плату, согласно инструкции, там
  • =5B (5B Maintenance read error ) смотреть надо
  • Не проходит бурн, ошибка 5 длинных 11 коротких.
  • Часов 13 мало для 120-ки. А вообще P/N 0924
  • Если через часов 13 таки будут монотонные моргания,
  • Не не никакого куллера, я просто пояснял почему
  • Спасибо за разъяснения. т.е. включаю винт, запускаю втул заливаю
  • Погасать светодиод может в тех случаях. когда микрокоду
  • После успешного бурна светодиод не погасает, а моргает
  • Всё неправильно!, вкл выкл нужет только тогда, когда
  • Попробовал прошить через втул (hddl не видит винта).
  • Если интересуте вкуб, то вот в этой теме
  • Для того,чтобы пустить бурн хватит VTOOL 5.07 или
  • Не нашел комплекта TJ31Z2_F.DN TS31Z_B.DN3 TV24M.BIN вернее TJ31Z2_F.DN есть, а
  • служебка повреждена Запускайте HT,BURN потом Main(если бурн пройдёт успешно)
  • Да раскручивается. Скорость 57600 8N1 да я подключил как
  • При подаче питания раскручивается? Скорость какая? Должна быть 57600 Подключаете терминал
