PCI и PCI-E вещи разные, выражайтесь точнее. ПОСТ-карта левокитайская? Тогда почему 25 кадр код вызывает удивление? После замены батарейки надо делать CLR_CMOS. Вынимать оперативку надо на полностью обесточенной мамке, т.е. вынуть вилку из розетки или клацнуть тумблером БП/удлинителя и немного подождать. Когда сообщаете код ПОСТа, говорите ещё и писателя БИОСа иначе мало проку, а лазить по инету особо желания не доставляет (тем более если на лимитке). andboson.info/post/?code=C1
кадркод вызывает удивление? После замены батарейки надо делать CLR_CMOS. Вынимать оперативку надо на полностью обесточенной мамке, т.е. вынуть вилку из розетки или клацнуть тумблером БП/удлинителя и немного подождать. Когда сообщаете код ПОСТа, говорите ещё и писателя БИОСа иначе мало проку, а лазить по инету особо желания не доставляет (тем более если на лимитке).andboson.info/post/?code=C1
