напряжение дежурного питания на 12 ноге тл 494 = 3в а должно вроде около 12 быть
принудительно если 4 ногу на землю то запускается все работает
При 3в тл494 не запустится.
Основное питание 5VSTB если нагрузить 1А - в норме?
Для проверки подключить тлку к внешнему блоку с ограничением по току прямо в схеме, проверить работоспособность опорного стабилизотора.
Ну и дальше по схеме проверять - диод fr107, емкость 47*50, резистор 22R, проверить проблемный резистор в верхнем плече делителя тл431. А с другой стороны проще выкинуть этот блок в мусорное ведро.
