Теперь сам желательно разобраться с самопроизвольным выключением. Т.е. отследить часть схемы, которая управляет включением/выключением (PWR_SW-->MIO-->ЮМ--MIO-->PS_ON, for example) и измерить напряжения в ее основным точкам.
operat0r писал(-а):
Может быть перегрелся конденсатор 6,3В 820мкФ?
Состояние этого конденсатора пока не интересует.
P.S. После попытки штатного включения и последующего выключения можно ли еще раз включить матплату (или нет реакции на нажатие PWR_SW)?
operat0r писал(-а): Состояние этого конденсатора пока не интересует.
