Информации, мягко, говоря, маловато. На мой взгляд, Вы поторопились, с принудительным запуском. Потому, что, при отсутствии, генерации, на кварце, Вы могли повредить, южный мост. Сначала, надо, разобраться, с напряжениями, в "дежурке". На кнопке, повер, маловато, напряжения, должно, быть 5 вольт, или около того. Проверить, наличие, генерации, на кварце (круглый, такой), напряжение, на кнопке, резет, должно, быть 3 вольта, или около того. Ну, вот, где то, так. При, попытке, включения, кулер проца, случаем, не дёргается? Имеется, ввиду, кнопкой "повер".
