Ещё несколько вопросов на которые я пока не нашел ответ:
1. PC3000 v14 DOS позволяет менять активную PRIMARY головку SA? Данную функцию имеет прога HDD Doctor for Maxtor ,причем в один клик. Естественно достать этот программно-аппаратный комплекс нет никакой возможности.
Зачем это надо: на данный момент пишутся модули по SH=4 ,наверно если подобрать адаптивы чтения и переключить PRIMARY HEAD с 3 на 4 то винт будет работать.
2. В шифре KMCD первая буква обозначает производителя головок, выходит заливать лоадеры от винтов с такой же буквой типа KMGA это разумнее чем например NMCD ?
3. Зачем в PC3000 v14 есть в меню пункт Игнорировать ошибки чтения? Со включенным IRE чтение модулей все равно выдает ошибку,хотя такое ощущение что поверхность сама читается а не совпадает контрольная сумма
