Что скажете? от чего клок генератор может так глючить, или это не его вина?
ксате как снять, и можно ли вообще, снять крышку с талатина, а то из-за неё радиатор не дает корпусу закрыться
1) Если с Копперами такой проблемы нет, то и PLL ни при чем;
2) Снять крышку можно - лезвием, описывалось на конференции...
