В иделе в любом случае неплохо было
Значит выход снимать GPU и смотреть что там под ним, а потом если повезет и шары норм останутся ставить на место, ну а если криво снимется то увы...
В иделе в любом случае неплохо было бы перекатать шары.
Судя по обилию флюса неисключён факт слипания шаров, потому что использовался либо ЛТИ-120 либо СКФ, у меня у самого такого не было ни разу, но говорят если тех.процесс не выдерживаешь то бывает иногда щелчок и всё шары слиплись - вроде перегрева нет, но увы...
Следы перегрева могут быть с обратной стороны - цвет текстолита будет другим(если увидете, то поймете)
