Запускаю flashfil.exe и вот что на экране (см.
Запускаю flashfil.exe и вот что на экране (см. картинку). На деле ничего не происходит и не меняется.
Под "cut(1М)" вы имеете ввиду обрезать flashfil.fls до 1 мегабайта? Посмотрел содержимое, думаю отрезать надо начало. Я прав?
А понял. При запуске flashfil.exe создаётся flashfil.fls, который и надо обрезать до 1 М. Я так понял самое начало и отрезать.
Untitled-1.png 10.13 КБ
