А-а, разъем Вы все-таки поменяли?
18 Мар 2011 - 12:13
EDDIE
77
14.03
RoverBook Voyager E410 WH - нет иниц после замены USB разъема (Решено)
Ага, теперь понял. То есть Вы просто собрали
Да, все в полном порядке:) Причина такого поведения
Теперь ноут нормально пашет? А когда вставляете флэшку
К слову сказать, разъем действительно был трижды
Я сейчас начал смутно припоминать какой-то Делл, года
Не знаю, как там с USB, но замена
:-) +1 Если он ничего не втыкает в
Автор, а вы, часом, не перевернули разъем?
Я вот не понимаю вообще, откуда вы,
В общем так, после прошивки ноутбук слегка
Зависит от разводки - если A18
2 maco: прошу прощения, SST39VF040 70-4C-NH самая что
Документацию почитайте внимательно :).
не понял издевки. или Вы
Я издеваюсь, конечно же, но IMHO
Без посткарты сложно судить, но не отрицаю,
Все в норме, напряжение на ядре как
Ставлю на то, что у автора топика идет
Я тут ровер делал относительно недавно и
К моему величайшему сожалению - нет. Уже подумал
вентилятор не реагирует на дальнейший нагрев процессора,
А у вас программатор есть??? Если есть
нет, все сделал ювелирно и быстро, феном. греются
Когда перепаивали разъём соплю нигде не повесили, необязательно
