А требования к питанию у Туалатинов отличаются от обычных слотовых P2 ?
З.Ы. Сходив по сцылке с overclockers на PowerLeap и потестив систему на возможность апгрейда, мне сказали следующее:
Thank you for using InSPECS. However, upon scanning your system it has been determined that your system can not be upgraded beyond its current level. This is most likely due to hardware restrictions.
Если я правильно понял, то они считают что грейдить ее не получится...
