Не знаю , не пробовал. В любом случае
23 Мар 2011 - 08:31
egor-land
689
200.09
В любом случае придётся резать дорожки или задирать ноги 3528.
FSP ATX-400 PNF, уходит в защиту
Кстати, весьма много бы сказал осциллограф. Даже примитивный,
- согласен А задирать ноги не рекомендую
- или подав с другого БП
Если примитивно , то пара-тройка диодов, среднемощный
Что есть сие?
"...А дальше что, по очереди отключать защиту, заземляя
Да, специально мини покупал
На второй вертикальной платке тоже поменяли электролиты?
Спасибо за ссылки. Я заменил все сборки на Шоттки
Вот уж точно ! И сюда загляните на всякий
А что мы повторяемся-то почем зря? http://www.rom.by/forum/FSP_ATX-350PNR_Opyt_remonta
Будем поглядеть, позже отпишусь
Обратите особое внимание на вертикальную плату во вторичке
AZ431 и TL431 - одно и то же,
Еще вопрос. Раскачивающие транзисторы C945, рядом с ними
Диоды живые, но сборки все же сменю. Напряжения, фиксируемые
Те, что коллекторами подключены к среднему трансформатору. Можно,
Ключи - имеется в виду высоковольтные силовые? Прозванивал
Что-то маловаты для FSP. Но для блоков на
Сопротивления по линиям: +12В - 87 Ом -12В - 900
Только после выгорания дежурки. Какие сопротивления выходов? До какого
> Пошевелите подстроечные резисторы. Шевелил. Еще вопрос - сама м.с.
>Проверьте транзисторы раскачки и диоды при них Проверял тестером
Так, для порядка - FSP3528. Проверьте транзисторы раскачки и
Низковольтные я еще давно поменял, все стоят компьютерные
Возможные неисправности: 1. Диодная сборка может пробиваться под напряжением. 2.
