Поясните, пожалуйста, свое высказывание. Это означает: 1. после
Мамка работать не хотит , глохнет после теста клавы
1. после замыкания кнопки PW_SW запускается БП, крутятся вентиляторы, "моргнут" индикаторы клавиатуры и все
2. компьютер запускается, но виснет с сообщением на экране о неисправности клавиатуры
3. после запуска останавливается на посткоде инициализации KB
Кстати, кроме этих злополучных транзисторов, на плате есть и другие. Вы напряжения на них не озвучивали. Чем более исчерпывающую информацию Вы даете по вашей плате, тем меньше глупых ответов получите. Плата лежит перед вами, все остальные видят только с Ваших слов.
Для многих проще выпаять сетевой чип, чем мучится, поддевая ножки. Это и быстрее, и меньше шансов испортить внешний вид или что-либо повредить (имеется ввиду пайка воздухом)
Проблема с P4P800-E Deluxe
  • Поясните, пожалуйста, свое высказывание. Это означает: 1. после
  • Можно её как нибудь
  • Например выпаять.
  • Еще раз повторю - места Ваших паек проверили?
  • Мы все где нибудь, когда нибудь и на
