В оффициальный СЦ лучше не обращаться по поводу прошивки - дорого возьмут (если нет знакомых), если обзвонить конторы, занимающиеся ремонтом, наверняка можно договориться прошить биос недорого. Перед этим можно попробовать разобрать, вычистить пыль, вынуть-вставить проц,прочистить контакты RAM, вынуть батарейку. Вероятность, что поможет - 5%, но все же есть. Потом шить биос. Ну а если не поможет, вероятно мог сдохнуть ЮГ от Вашей USB-клавы. В этом случае остается только к знающим и умеющим людям нести.
Видел, что на notebook1 Вы тоже ветку создали, не обижайтесь, но Вам там все правильно сказали.
