Проверил гадания: Заменил драйвер HIP6603ACB на HIP6601CB блок перестал
Проверил гадания:
Заменил драйвер HIP6603ACB на HIP6601CB блок перестал уходить в защиту.
Но осциллограммы остались кривые.
Снял транзистор нижнего плеча (тот самый, GATE которого коротнул) - звониться как живой
Снял транзистор верхнего плеча - пробит, несмотря на заявленную в даташите адаптивную систему защиты от пробоя. (не совсем понял, что они имели в виду). А его-то и я не подозревал!
Заменил верхний транзистор на аналогичный FDB6035AL, и, на всякий случай, заменил нижний.
Правда полного аналога для FDB7045L не нашлось Id=100A при Rd@10=4,5s
Поставил FDB6676 Id=86A, Rd@10=6s
Под какой такой процессор в сокете 478 ABIT сделал плату с трехфазным питанием и током до 100A?
