"Пост карта" под LPC нашлась,точнее она была у меня,когда-то обрезал кусок материнки EPox с постиндикатором,дешево и сердито - одна микруха и светодиодный индикатор ,спасибо эпоксу!
Вобщем подпаялся к Debug-у,включаю. Пару раз при включении стопорилось на 87 коде (IC Book говорит - "недостоверность системного BIOS").Запускал на столе,может перегиб платы...? В основном остальных случаях (3 раза проверял) получал такую цепочку посткодов (Phoenix): 88-86-87-80-0C-28-2A-38-0A-09-89-67-69-49-55-52-98-4A-48-d2 (записывал на фотик,потом просматривал в покадровом режиме,может какие коды и не зафиксировал). С 48-м кодом ясно,видюшку не нашел - сгенерировал звуковой сигнал,а вот насчет d2 непонятно,причин может быть несколько,или это следствие предыдущего кода?
Что скажите,дергать чипы смотреть на пятаки? С кого начинать?
PS.Еще что запомнилось,когда первый раз шил эту флешку,удалось прошить её с 3-4 раза,не затиралась,вроде как защита стояла или просто глючила.Может быть флешка битая и читается с ошибками,возможно такое?
,спасибо эпоксу!
основномостальных случаях (3 раза проверял) получал такую цепочку посткодов (Phoenix): 88-86-87-80-0C-28-2A-38-0A-09-89-67-69-49-55-52-98-4A-48-d2 (записывал на фотик,потом просматривал в покадровом режиме,может какие коды и не зафиксировал). С 48-м кодом ясно,видюшку не нашел - сгенерировал звуковой сигнал,а вот насчет d2 непонятно,причин может быть несколько,или это следствие предыдущего кода?Что скажите,дергать чипы смотреть на пятаки? С кого начинать?
