Надо выбрать Usb box для 120gb HDD. HDD еще тоже не купил но скорее всего (95%) это будет Seagate
Требования для box
1 Подключение по usb2.0 и по iee1394
2 Работа как от электросети так и по шине от компа
3 Высокая степень надежности
4 Возможность работать с винтом постоянно в этом box (нужна продуманная ситстема охлаждения)
5 Разумный размер и вес (<= 4кг)
Самое главное это надежность работы при мноргочасовой работе. Цена тоже играет роль, но надежность ценится в первую очередь.
Box и hDD покупаю в основном как хранилище моей информации. Поэтому и придется постоянно его таскать и соответственно лазить на него.
Буду признателен за ваши советы.
1. Таких на рынке достаточно много.
2. Без электросети работать не будет - сравните токи, которые потребляет винт (есть на наклейке) и те, что отдаёт USB (по 5 вольтам - 500 мА). От шины могут питаться только коробочки с 2,5" HDD).
3. Надёжных коробок для 3,5" винтов мне как-то не попадалось (до 50 у.е.). Наоборот - парочку мучил - изображают работу (до получаса), потом теряют винт, гробят ему файловую систему.
4. Даже в коробке с вентилятором винт сильно греется.
Резюме: если нужно строго 120 - ноутбучный винт не катит (а коробочкой с 30 Гиговым я пользуюсь уже больше года) - лучше купить готовое устройство, например, Maxtor. Там и охлаждение продумано (алюминиевый корпус), и надёжность. Правда коробки их подороже будут, а те, где есть и USB, и 1394, кажется, идут от 200 Гиг... netlab.ru/products/prices/categ/index.asp?id=60142&in=5164
