Мой опыт по 8600: снять чип отреболить и поставить! помогает, если прогреть и пошатать на шарах, то это ненадолго от неделька две гдето!
Дело в том что проблема может быть как в в шарах на которых чип сидит к плате, так и отвал кристалла....
есть 2 выхода, ребол или замена чипа!
ЗЫ : по памяти другие симптомы...
