У меня то же самое.Кулер чист.Radeon HD 2400
1 Апр 2011 - 15:57 Пьяный пианист
У меня то же самое.Кулер чист.Radeon HD 2400 PRO PCI-E,3 года как часы,а эверест кажет 74 градуса...
Asus GeForce ti4200 128 mb заклинил вентилятор
Из системного блока пахнет "техническим" запахом: толи пыль
http://www.novoelectronica.ru/catalog/katalog/fljusy-pripoi-himija-dlja-rea/smazki-i-ochistiteli/smazka-dlja-lpm-white-grease - у меня нечто подобное, года 3
NiTr0, а сколько эта смазка стоит? Новый вентилятор
Смажьте силиконовой смазкой (густая белая в баночках продается)
Max, спасибо за ответ. Не дождался ответа и
Реально, ничто не вечно.
Подскажите, пожалуйста, реально-ли заменить вентилятор на GeForce Ti
именно так и есть, всё заработало, спасибо
Обычно так и делают.
Забавно, но перегретые видеокарты могут ожить после
матплата в норме работает с другой видеокартой пробитость элементов
Для начала полностью убедитесь в работоспособности мат.платы. Есть шанс
Вентилятор видеокарты с трудом проворачивается пальцем руки :-)
Вынимать видеокарту пробовали??? Какие-нибудь при этом выдаёт сигналы
