Asus GeForce ti4200 128 mb заклинил вентилятор
Asus GeForce 4 ti4200 AGP-8X 128 mb остановился вентилятор(старый был) после чего карта работала некоторое время, потом зависло изображение, после перезагрузки не стартует, матплата молчит, но включается, все вентиляторы крутятся.
как быть? что могло сгореть? подскажите пожалуйста как отремонтировать?
Аватар пользователя DarkProg
Вынимать видеокарту пробовали??? Какие-нибудь при этом выдаёт сигналы мат.плата???
У вас точно подключен спикер, проверьте, если он отключен прицепите его.
Вентилятор видеокарты с трудом проворачивается пальцем руки :) вентилятор был подключен к свободному разъему на матплате(разъем что для подключения охлаждения проца(их несколько на плате)
получается что вентилятор уже давно не работал. при вытащеной видеокарте сигналы на матплате работают.
люди куда копать?
Для начала полностью убедитесь в работоспособности мат.платы.
Есть шанс что при нагреве был убит GPU, а так нужно смотреть на предмет пробитых элементов.
матплата в норме работает с другой видеокартой
пробитость элементов поищу..
Аватар пользователя I_004
Забавно, но перегретые видеокарты могут ожить после нормальной пропайки GPU. При условии, что остальное не вызывает подозрений.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Аватар пользователя Max
Обычно так и делают.
именно так и есть, всё заработало, спасибо
Подскажите, пожалуйста, реально-ли заменить вентилятор на GeForce Ti 4200 или же он впаян на вечно?! У меня вентилятор шумит как падла, старый он уже, бесит - глаза на лоб лезут от адских звуков...:(
Реально, ничто не вечно.
Max, спасибо за ответ. Не дождался ответа и полез внутрь компа . Покопался и разобрался что к чему. Почистил старый от пыли - пока, вроде, фурычит. Но всё равно собираюсь поменять... Раньше (до чистки) гудел и стучал, а сейчас ИНОГДА шелестит...
