в том то и дело, что сама дежурка не просажена, стабильно стоит на 5,03В, блок питания заведомо рабочий. Через что дальше от разъема АТХ она уходит толком отследить не получается.
Ни одного предохранителя на плате я не нашел, точнее посадочные места под них есть, а сами предохранители либо не распаяны, либо стоят заводские перемычки
