Практически обязательно. Крайне редко может попасться совместимая.
5 Апр 2011 - 09:35
Tomset
1255
140
ПЗУ нужно будет перекидывать?
WD800JB-00JJA0
Заказчик отказался от ремонта в пользу покупки нового
Сопротивление между контактами гермоблока, на которые
Не могу понять что нужно замерить. Нашел
Проверьте теперь на контактах питаний коммутатора (определяются
Спасибо JETWAY за ответ. Померял сопротивление со снятой платой,
Если плату WD снять с банки 10 ом
