Или я что-то упустил(может в данном случае для 1.5кВт низа прямое подключение через встроенный овновский оптосимистор многовато или...?)?
Немножко , симисторная оптопара маломощная и ток 6,8А при 1500Вт им явно великоват. Нужно дополн мощный симистор с обвязкой допаивать, но проще взять с выходным элементом типа Т (для управления твердотельным реле) и подключить ТТ реле нужных параметров, а к нему уже нагрузку.
Немножко
