Если её оставить включённой без радиатора на какое-то время, этого прогрева будет недостаточно? Или "внутренний" прогрев спалит её совсем?
Если на короткие промежутки включать-выключать, то может и прокатит.
Проблемы начались после того как сняли родной радиатор с кулером с nf4. И поставили побольше, но пассивный. Я так понимаю что при "отдирании" всё и случилось.
Ну тогда может быть просто мостик оторвали - попробуйте подложить под мост что-то упругое и попродавливать, только радиатор снимите и давите через что-то чтобы руки не обжигало - для простого появления писка на отсутствие памяти должно хватить, пока продавливаете не забывайте нажимать ресет.
