Если такой звук есть, то как правило
8 Апр 2011 - 17:04
DarkProg
2277
260.52
а как можно объяснить звук как ментовкая сирена ) ???что это ?
Если такой звук есть, то как правило это означает проблемы с чем-то из питания.
У вас сейчас мат.плата как пищит???
ПИСК без перерыва EP 8KDA 7I
=) плата на донорство пошла. мост там конец
Т.е. можно было этот вывод обозвать
Пусть будет LAD0, как ни назови, суть не
1. Сигнала AD0 на флешке, используемой
короче её легче на помойку выкинуть...... ((((
щас проверил на 2kO показал 1700 с
ну незнаю правильноли я мерил миннус на подложку
Думаю, толку от этого не будет.
Нашел в ИНЕТЕ! Award BIOS Повторяющийся длинный: Проблемы с ОЗУ В
Вольтаж слота памяти я тут выложил. Один сказал
Вытащил память и карту все равно пищит....
Десять раз померь и один раз отреж. Чево греть
может еще чего прогреть или пропаять ? как
Разница в картах есть ? Которую я хочу
Это дорого у меня карта за 2500,
Будем надеяться что мост целый!
что это значит C1 ? карта есть! (POST
Она поможет определить на что пищит эта мат
Покажет C1, например :).
вот... к сожалению её нету ((( видео карты!
Мосту совсем заплохело это означает. Теперь пост бы
мост прогрел СИРЕНА ПРОПАЛА )))! УРА ТОВАРИЩИ! остался
Что вы мучаетьсь, сирена на этих платах означает
Re: POST-267244
Материнка не пищит когда проца нет ) (опера
смотрите выше по части сопротивления я там много
процессора ДВА! один был с ней второй
Так что с сопротивлением то, о котором я
припоял кондерчики. материнка запускается пиииии2сек тишина 2 сек.
ну так что по поводу материнки ? её
да, разницы нет. Если смотреть
Andrey56 Сходите в музей и поглядите
http://s005.radikal.ru/i209/1104/f3/93acd22f0d31.jpg где тут исток сток затвор подложка ??? =)
да щас буду впаивать. куда деваться! эти коричневые
Вообще эта мамка стояла на компе в котором
Ну для начала его надо выпаять
Короче мамка пишит пииии 1сек---- 2сек молчит и
нет они были. видимо пока плата лежала её
Может мне кто нибудь объяснить как проверить поливой
Где я просил указать напряжение? Читайте
в верху же фото есть там всё указал
Нормальное там напряжение питания. Это не
вот тот что справа от слота. он
А вот и проблема, напряжение питания несколько завышено,
Как сирена ( пищит)
вот мой вольтаж
В wiki прочтите на каких ногах надо мерять
процессор у меня amd 3200 754 soket
Это затвор мосфета, который делает неизвестно что, потому
ВОТ ВСЕ ЧТО ИЗМЕРИЛ! Жду комментариев!
Напряжение на PW кнопки вместо 3v-х как я
Маленькие чёрненькие - это резисторы :) и они
