если тема не закрыта, подскажите : почему питания
15 Апр 2011 - 09:30 MASSER
если тема не закрыта, подскажите : почему питания не было на проце?
Интересное поведение ABIT AN8
Решил сменить мост (есть nForce4 sli; штатно стоял
Перепаял мультик Winbond W83624hf-aw, исходное состояние платы -
Admin_Bit А плюсом -
Без процессора все VID'ы обычно подтянуты к лог.1.
L6,L5, те что возле сокета ЦП.
Admin_Bit Я могу ошибаться, но вроде на
Вопрос такой : какое напряжение должно быть на
КЗ обычно хорошо обнаруживается при помощи никель-металлгидридного аккума
Т.е. смысл обратить внимание на питание моста, его
А мысль о возможных проблемах соответствующего стабилизатора в
maco, спасибо что наставляете на путь истинный. На
По-русски не буду объяснять :). Порекомендую использовать поисковые
Так что же всётаки означает этот код 8.D.
А посмотреть в документацию и почитать обзоры так
Возможно. Плата не из первых рук ведь :(.
Насколько я помню, то на AN8 в качестве
может хватит чушь нести? И где в
Судя по картинке полученной из документации на плату
А индикатор выводит пост код 8.D., на обычной(PCI)
AC2001a это и есть пост кодер на
Если выражаться грубо, то
интересно, а на проце тоже "ерунда"?
