ММХ-ы в дуале в общем случае работают. Что касается напряжения: я пробовал на мать PCI/E-P54NP4 подать 3 В и на чипсет, и на ядро (там своих стабилизаторов нету, так что я просто подал на трехвольтовый разъем 5 В через 2 Д209 диода и воткнул процы 166ММХ пластик без переходников). ВСЕ ЗАРАБОТАЛО. Почти не грелось. Правда, чипсет иногда подглючивал, но это он сам такой кривой, а не напряжение.
Что еще стоит иметь в виду:
Ставить более 1 ММХ-а на мать, которая на них не рассчитана - рискованно. У P54NP4 есть карта-конвертор 5->3.3 на PCI с БОЛЬШИМ радиатором, но и она может не выдержать такого тока. Если делаете это - лучше через переходники со своим питалом. Они есть на сайте Powerleap, правда, дорого (по полтине штука), но оно того стоит. Или паяйте сами. Совсем старые дуальные матери на Socket 5 типа Young Microsystems оснащены очень слабыми преобразователями, которые ни на что большее пары сотых пней не рассчитаны. Пользуйте переходники или подавайте доп. питало.
Процессоры MMX Overdrive хороши в плане отсутствия нужды в переходнике, но на работу в дуале, увы не рассчитаны. Единственное исключение - P6T Pentium II Socket 8 MMX Overdrive, но вы все это и так знаете.
Резюме: пара 233ММХ-ов при хорошем питании - то, что нужно матерям на Dual Socket 5. Что интересно - скорость больше 200 МГц большинство из них не определяют, пишут 200. Но работают. 1.5х пластиковые MMX (даже 166-е!) понимают как 3.5х и бодро пашут на 233. Керамические, к сожалению, не заводятся вовсе...
