Возможно что на нем прошивка полетела?
16 Апр 2011 - 20:03
Viktorius25
6
wd4000aaks 0 размер и не видится в biose
тема закрыта
В свободном доступе нет софта по WD Royl Тут
Инфа была слита в самый последний момент, а
Нужна ДАТА или работающий винт в 1 -
Все может быть, нужно правильно диагностировать. Без утилиты ничего
Можно только купить: http://www.acelab.ru http://www.bvg-group.ru/ http://www.salvationdata.com
Спасибо послушал крутится, раскручивается потом 3 вжика с
проверить можно по сопротивлениям обмоток. При подаче питания если
Контакты чистить пробовал и спиртом протирал, не один
Нужен софт умеющий работать со служебной зоной. В открытом
