Положительный вывод внутреннего источника опорного напряжения, отрицательный вывод которого подключен к аноду.
Tocha писал(-а):
Для формирования источника опорного напряжения требуется лишь подать постоянное напряжение на анод и катод.
Нда, начинается бред.
Tocha писал(-а):
Порой и "сказочники" ошибаются.
Таки да, но не в этот раз.
Согласно рацпредложению, поступившему с мест, с сегодняшнего дня TL431 разрешается работать в качестве источника опорного напряжения , вот только человек, который сделал это рацпредложение, запретил использование токоограничивающего резистора, предложив подать постоянное напряжение не указанной амплитуды на выводы анода и катода. Настройку уровня опорного напряжения разрешается выполнять с помощью резистивного делителя, подключаемого между выходом источника опорного напряжения (aka TL431, кстати, автор забыл уточнить, откуда у TL431 должен произрасти выход, а откуда вход), выводом REF и анодом.
Страдая от тяжелой формы безделья, я решил заняться расстрелом проверкой TL431.
Схема почти "классическая" (захотелось получить опорное напряжение 2,495 В), но с учетом рацпредложения: анод связан с общим выводом, катод связан с выводом REF резистором с сопротивлением 0 Ом, анод связан с выводом REF резистором с бесконечно большим сопротивлением, катод связан с положительным выводом источником входного напряжения +5 В токоограничивающим резистором с сопротивлением 0 Ом, отрицательный вывод источника входного напряжения связан с общим проводом, выходом источника опорного напряжения недолго поработает катод.
Жалко птичку.
расстреломпроверкой TL431.Схема почти "классическая" (захотелось получить опорное напряжение 2,495 В), но с учетом рацпредложения: анод связан с общим выводом, катод связан с выводом REF резистором с сопротивлением 0 Ом, анод связан с выводом REF резистором с бесконечно большим сопротивлением, катод связан с положительным выводом источником входного напряжения +5 В токоограничивающим резистором с сопротивлением 0 Ом, отрицательный вывод источника входного напряжения связан с общим проводом, выходом источника опорного напряжения недолго поработает катод
Жалко птичку
