Сегодня такая же мать поступила на ремонт, не сохраняет настройки в CMOS правда напряжение просаживается до 2,6 V - попробовал сделать по аналогии с постом автора а результат нет, напряжение так и не поднялось попробовал поменять диодную сборку и отследить куда уходит дорожка оказалось пару резисторов и в мост... наверное мосту гайки) так и будет работать пока окончательно не умрет
