Проблему решил очередной заменой Q19 на аналог 2SD2150 (биполярный n-p-n), заодно поменял LM324 (потому как подгоревшая была немного) и мать стартовала! Очередной потому, что Q19 сначала менял на B1202, как советовали в одной из веток на форуме, плата не стартовала; на сколько я понимаю B1202 все же p-n-p транзистор и соответствует маркировке CF, а нам нужен CF R - 2SD2150. Так что 2SB1202 ИМХО не подходит в кач-ве замены, если что-то напутал - исправьте.
Все указанные мной кз - "мнимые", соответствующие ноги Q21 и Q22 соединены на плате, так и должно быть, пусть это не пугает, и на СМ, ЮМ и AGP из-за это грешить не надо!
Рад если кому-то поможет. Удачи!
