Температуру ЦП гляньте, винду с нуля ставили и
22 Апр 2011 - 10:40
Max
3747
270.19
Температуру ЦП гляньте, винду с нуля ставили и на этой плате?
Не работает USB после воскрешения материнской платы
Сейчас посмотрел на картинку вашей платы и вижу,
А как вариант - стоит Виндовс говносборка (http://lurkmore.ru/Сборки_Windows),
я имел в виду правый и левый виртуальные
Гипертрейдинг? Так это одно ядро и
поменял процессор 1,8 celeron - дальше мыши и
ну если с припайкой моста не накосячили, то
к сожалению причина не в этом, кулер проверил,
винда с нуля,с термопастой и кулером - может
Да, да, также, для начала, советую проверить процессор
ага, и поправте (проверьте) крепление кулера (радиатора) к
1)мост FW82801ER, один в один со старым, только
1) мост то какой ICH5 или ICH5R? 2) BIOS
мост заменил, ща еле теплый, но странно грузится
да понятно, дурная голова рукам покоя не дает
Дороговато, конечно, но за один и только на
тааак, нашел мост, 690 руб с доставкой, нормальная
Тогда купите рабочую плату, не стоит
я б с удовольствием купил новый и поставил,
в принципе не очень и горячо,
итак, имея под рукой КЕЛЬВИН 200ЛЦМ включил тест
Это можно посмотреть в моём профиле.
У меня была такая плата не помню deluxe
я думаю эта мать не стоит того, чтоб
Ага. Ну так, руками
то есть причина падения напряжения на точке на
ИМХО, вариантов только два: 1) замена
