На мост пробовал нажимать и сильно и слабо,
26 Апр 2011 - 10:49
avdivo
86
1.24
На мост пробовал нажимать и сильно и слабо, при этом включал. Никакой реакции.
Asus M2N-MX SE Самопроизвольно включается и тут же выключается (Решено)
teos, перед установкой нового мульта на мать,
Доброго всем времени суток, извените что подымаю старое,
Спасибо всем за помощь! Перепаял мультик IT8712F-S, снял
Проверял транзисторы возле памяти, выпаял их. Включил плату,
Попалась мне в руки точно такая же рабочая
1. приведены не все измерения, где остальные измирения 2.
что там думать - проверять питалово CPU. Где-то
Обнаружил еще одну вещь. Если отпаять любой дроссель
К сожалению не уверен где нужно мерить напряжения
avdivo Тогда измерения напряжений огласите.
Есть такая же, легкое нажатие на мост и
