В общем перемотал, поставил...
Оказалось, что виноват был не он, а замененная оптопара. После замены на заведомо исправную - заработала дежурка, но!
Напряжение (+5VSB) примерно 2.8B (небольшая нагрузка), ну и соответственно питание ШИМ тоже 11В (без нагрузки). Теперь ломаю голову...
На схеме не соответствуют номиналы: R17 Вместо 82 Ом > собран из двух = 85 Ом. И R13 0.68 не нашел, поставил 1 Ом.
Что можно сделать? И почему при малой нагрузке сильно просаживается напряжение?
Спасибо!
Спасибо!
