К сожалению манипуляции с флешками эффекта не дали (я пробовал с двумя: Superfloppy [USB-ZIP] и RMD-HDD). Комп упорно определяет их как USB RMD-FDD; принудительная установка USB ARMD emulated в HARD и FLOPPY ни к чему хорошему не приводит, - на всё один ответ: Boot failure. Reboot and select proper Boot device or insert Boot Media... . А с "INT 13" я сегодня баловаться уже не стал, - два облома в один вечер-это перебор! Собственно говоря, образ биоса я сделал: с помощью MMTOOL_2.22.1.exe вынул из [845E Neo (MS-6566E PCB 3.0) V7.2 BIOS Release] модуль INT13 (ID 0D), правда "as is in ROM file" - иначе не получалось.(PCB 3.0 в названии настораживает...). В этой версии добавлено [Support HDD size over 136.9 GB ]. Потом в родной БИОС сделал Replace этого блока и сохранил новым файлом. Теперь, собственно, два вопроса: размер БИОСа в этой модели (845E Neo) вдвое больше "моего", - 512 КБ против 256: это не помешает? И на случай отката: этот модуль (INT 13) не занимается обслуживанием флопика? Потому как у меня пару раз получалось прошить БИОС при старте, нажимая одновременно Ctrl + Home (на дискете файл БИОСа с именем AMIBOOT.ROM). Если ответы на оба вопроса отрицательны, то на днях рискну... . ( и извиняюсь за многословие).
