вызванивание дорожек от PS-ON разъёма питания и примыкающих к ним транзисторов и резисторов не выявило ничего испорченного... Когда решил включить и проверить напряжения, обнаружил, что теперь материнка отказалась стартовать с процессором... Срабатывала защита от КЗ.. Включил принудительно без процессора... северный мост NForce2 тут же превратился в сковородку...
Глянул..., оказалось, что питание севера и процессора совмещённое.... Походу на запчасти....
Если я что то напутал, или сделал не правильно, то поправте пожалуйста....
