Michael_00000 Это вполне может быть источником
20 Ноя 2004 - 01:49 Unknown BIOS
Добрый шаман
5655
43.38
Michael_00000
JNC LC-A300ATX
Это вполне может быть источником проблем, хотя, конечно, не обязан.
P.S. Я бы поменял его, хотябы на время, на что-то приличное и проверил что будет, если поможет, купил бы приличный БП.
Висну при перезагрузке после установки HDD-160Gb. Поможете?
попробовать можно, но cd потребляет тока, тока когда
Да забыл сказать: Safe Mode невозможен тюк комп не
Блок питания: JNC LC-A300ATX (на нем ещё висит
Michael, есть несколбко вопросов. 1.Старый винт разбит?(если разбит то
rgt ну я же совсе о
полностью поддерживаю... AT 200W может уделать Codegen
K9 Брендовый 1997-98 года ATX БП
Угумс. Вроде как еще советское сокращение. Есть мнение,
Предпологаю что БП = Блок Питания (но я
Michael_00000 1. Винты вешать на разные
Тупой вопрос - а не стало ли плохо
Воткнул вчерась Windows XP со встроенным SP2. А всё
Смотрел. Проверил вродьбы все. Windows XP со
Michael_00000 Посмотрите здесь ...
Michael_00000
